probleme de hotte electrolux
créé le 09/04/2017 à 17:48
18359
Question Forum Électroménager : Panne hotte Electrolux AFCV9033A/1
pytauf
Membre inscrit
pytauf
3 messages
Bonjour.
Ma hotte Electrolux AFCV9033A/1 ne fonctionne plus d'un coup, j'ai voulu l'allumer et rien, ni lumière ni aspiration ni témoin quelconque, je voudrais savoir quelles sont les vérifications à faire pour savoir d’où vient la panne ?
Merci d'avance pour vos réponses.
le 09/04/2017 à 19:03
Dans un premier temps, voyez si la hotte est alimentée électriquement.
le 10/04/2017 à 06:37
Bonjour, je l'ai déjà fait la prise est bien alimentée. merci
le 10/04/2017 à 09:52
Ok, voyez désormais l'état du module électronique.
le 10/04/2017 à 21:33
Merci qu'est ce que c'est (boite noir avec une carte électronique) et comment fait on pour vérifier ?
le 11/04/2017 à 09:36
Visuellement, l'état des composant, si traces de brulure, d'un composant explosé ou noirci par exemple.
le 13/04/2017 à 06:56
Bonjour et merci mais visuellement, aucune trace
le 13/04/2017 à 09:44
Il faut contrôler le module recto/verso.
le 13/04/2017 à 17:51
Désolé c'est quoi le module ?merci
le 14/04/2017 à 08:50
La plaque verte avec les composants dessus.
le 17/04/2017 à 21:29
Rien de particulier sur le recto et verso.
le 18/04/2017 à 12:31
Ok, le module doit donc être HS, son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 18/04/2017 à 14:20
Merci, a quoi sert le cylindre blanc au dessus du module ?
le 18/04/2017 à 14:32
C'est un condensateur pour le démarrage du moteur. En cause, l''éclairage se ferait quand même.
le 18/04/2017 à 17:24
Merci beaucoup Sebmenager, savez ou commander cette pièces et ple prix ?
Merci encore
le 18/04/2017 à 18:12
C'est assez variable, faites une demande à notre partenaire en pièces détachées.
