créé le 01/04/2017 à 13:07
Je possède un four siemens
HB76..
Il n'y a plus d'éclairage.
J 'ai donc changé l 'ampoule toujours rien.
J ai donc démonté et je me suis apercu qu'au dessus du fil rose qui alimente la lampe, il semblerait qu'un composant soit grillé.
Quel est ce composant?
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème?
le 01/04/2017 à 18:53
Oui, effectivement, en grillant, la précédente ampoule à du créer un court-circuit. Vérifiez tout de même que la douille ne soit pas en défaut également.
L'élément qui a grillé doit certainement être une petite résistance.
le 03/04/2017 à 20:39
J ai soudé un porte fusible avec un fusible 375mA
de part et d'autre du composant.
Ca marche.
le 17/02/2018 à 11:57
Je fais face au même problème. Par contre, je ne comprend pas comment faire pour réaliser la soudure d’un porte fusible sur l’élément brulé. Pouvez-vous me donner un peu d’explications?
Merci d’avance.
le 02/04/2021 à 19:09
Merci de m'aider
