four arthur martin disjoncte
créé le 22/03/2017 à 01:04
Félicitations pour ce forum !
Mon four Electrolux EKD513501x fait disjoncter le tableau (coupe circuit + général). Dès que je remets le coutant, il y a un éclair au niveau du commutateur du four.
Le court circuit intervient même si le commutateur est sur "0".
A noter qu'à l'origine il y a eu une casserole qui a bien débordé sur les plaques à induction. Peut-être de l'eau a coulé quelque part...
Je démonte : deux contacts du commutateur sont concernés (trace de chauffe, contacteurs un peu fondus). Si je débranche le contact avec le gros fil rouge qui vient de l'alimentation principale, plus de court circuit. Du coup je peux utiliser l'induction. Mais le four ne fonctionne pas.
Que dois je faire pour réparer ?!
Merci !
Laurent
le 22/03/2017 à 12:43
D'après votre message, le commutateur semble HS. Sont remplacement devrait solutionner votre problème. Avez-vous le code usine en 94 depuis la plaque signalétique de votre appareil ?
le 22/03/2017 à 19:06
Bonjour et merci xx pour la réponse !
Le code PNC est 94326596001.
Est-ce qu'il y a moyen de savoir à ce stade si une autre pièce est défectueuse en plus du commutateur ? Histoire de tout commander d'un coup ?
très bonne journée,
LM
le 23/03/2017 à 18:47
Si celui-ci est fondu, il génère alors un court-circuit au démarrage. C'est une panne assez classique en tout cas.
