créé le 19/03/2017 à 16:23
Depuis ce matin mon micro onde LG MS808NS/01 ne chauffe plus. il est bien allumé mais j'entends plus le bourdonnement quand on le met en route comme si il ne s'enclenché pas, il y a quand même le conte a rebours qui fonctionne mais le plateau tourne pas.
j'ai donc démonté le capot débrancher et testé le magnétron avec un multimètre réglé sur ohms 200. Et il m'inquiète la valeur 01,4 ohms en touchant les deux bornes. Pensez-vous que la panne vient de la?
Dois je tester le condensateur ou la diode aussi?
Je voudrais savoir si de le réparer ne coûterait pas plus cher que d'en acheter un autre
En attente de votre réponse je vous remercie
le 19/03/2017 à 18:09
le 20/03/2017 à 15:00
Nous avons un tutoriel sur le sujet, prenez en connaissance pour mieux appréhender le fonctionnement du four.
le 20/03/2017 à 16:01
j'ai débranché la prise du magnétron et le ohmmètre m'indique 01.4 pensez vous que cela vienne de ça? sinon pouvez vous m'expliquer en direct sur skype ou messenger ça serait cool car je suis perdu avec le tutoriel
