code d'erreur sur four scholtes
créé le 15/01/2008 à 03:17
code er 08 sur four scholtes .. pouvez vous m'aider je ne peu pas utiliser mon four
le 15/01/2008 à 13:02
D'après les notes de la marque F08 serait un défaut du selecteur de fonctions.
Le constructeur préconise de débrancher le four 30s puis de le rebrancher.
le 19/01/2008 à 01:40
merci pour ton info mais ça ne marche pas.
les appareil du groupe merloni sont des source de problemes,d'autant plus que merlo ne communique pas les codes d'erreurs .. a chacun de se demerder!!!!!!!!!.bien a trés bientot
le 26/02/2008 à 15:50
BONJOUR,
ma plaque cuisson INDUCTION encastrable de dietrich FONCTIONNE TRES BIEN AU NIVEAU ELECTRIQUE MAIS AU NIVEAU DU GAZ ne s'allume plus au niveau du gaz elle fait un code d'erreur DE / 8.8 EXIBE E6 QUE DOIS JE FAIRE ? MERCI
MODELE
le 12/07/2008 à 19:58
l'afficheure de mon engin libherr 914 signal un code d'heurreur E502 et E504 tandisque le niveau d'huile hydraulique et le niveau de liquide de refroidssement et en bon etat
le 13/07/2008 à 12:01
plaque de cuisson vitro scholtes tse764 an
quelqu un sait il ce que signifie le code erreur e 50 ?
merci....
le 18/01/2013 à 17:05
mon four scholtes affiche ereur er07 a quoi cela correspont il ? Je suis a la recherche de cette panne
merci de m informer
