Eclairage FE8179
créé le 07/03/2017 à 19:25
j'ai un four rosieres FE8179.
J'ai un problème avec l'éclairage.
Apparemment, pas de tensions aux bornes de la carte mère. Y a T il un fusible ou quelque chose comme cela sur la carte électronique? ou un réglage pour couperl'éclairage et que je ne le sache pa?
le 08/03/2017 à 09:59
Quel est votre problème avec l'éclairage, il ne s'éteint pas ?
le 08/03/2017 à 10:23
Non, il ne s'allume pas. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai mesuré la tension aux bornes éclairage sur la carte, et je n'ai pas de tension.
le 10/03/2017 à 11:07
Bonjour, avez-vous une idée de ce qui m'arrive?
le 10/03/2017 à 12:01
Le module électronique est sans doute en cause dans votre cas. Peut être un court circuit sur la douille à générer un défaut sur le module électronique.
le 22/03/2017 à 09:45
j'aimerai bien avoir une plus d'information concernant mon four electronique electroluxe AOC 45440 car il indique une erreur E18 et je comprend pas. merci
