créé le 05/03/2017 à 21:32
je vous écris car je ne sais pas trop comment trouver l'origine de la panne de ma table induction.
Il s'agit d'une table electrolux référence AHD60125S (3 feux).
J'ai eu au départ un code erreur : E1, qui disparaissait généralement après avoir coupé le courant pendant un moment.
J'ai aussi eu, lorsque j'allumais un feu, une erreur E8. Pareil, après avoir coupé l'alimentation un certain temps, je parvenait à réutiliser la table.
Maintenant, je n'arrive plus à l'utiliser, mais je n'ai plus de code erreur.
En fait, à la mise sous tension, la table fait normalement une séquence avec les voyants, ce qui correspond sans doute à une séquence d'allumage avec tests ?
A présent, la séquence n'arrive jamais à la fin et recommence sans cesse depuis le début...
J'ai démonté la plaque et j'ai démonté les feux un à un, mais le pb persiste, même après remontage...
Une idée de l'origine du problème ? Ou de comment savoir d'où ça vient ?
Merci pour votre aide !
Damien
le 06/03/2017 à 16:44
Vous avez un soucis électronique. Avez-vous tenté de déconnecter les raccordement entre modules dans la plaque?
le 13/03/2017 à 22:02
j'ai donc essayé de débrancher une des deux plaques de puissance, mais la table ne s'allume même pas.
J'ai alors retiré complètement la plaque de puissance de gauche avec les 2 feux,des fois que j'aurai remarqué quelque chose mais RAS...
Du coup je remonte la plaque de puissance et fait un essai (sans feux) : ça fonctionne !
Je remonte les feux : Ok !
Je remonte la plaque : toujours OK et les 3 feux chauffent normalement !!
Ouffff !!
Par contre je ne sais pas pourquoi elle a fait ça...Une mauvaise masse quelque part ? Autre chose..?
le 14/03/2017 à 09:35
