créé le 26/02/2017 à 23:14
Après avoir effectué une hydrolyse du four, celui-ci disjoncte (différentiel) lorsque l'on met en marche le four (chauffe). Après avoir démonté la partie arrière, j'ai testé plusieurs mises sous tension en déconnectant les résistances les unes après les autres. En déconnectant celle du grill, le four ne fait plus disjoncter. Le problème est qu'à l’ohmmètre la résistance semble bonne entre 40 et 50 ohm pour les deux circuits. Je pense donc qu'il doit y avoir un autre éléments en série qui est à l'origine du problème. Sans schéma électrique ce n'est pas simple. Auriez-vous une idée ?
Merci pour votre aide
Pierre
le 27/02/2017 à 15:52
Votre mesure doit être effectuée résistance débranchée entre chaque borne et la carcasse de la résistance. Vous devez obtenir l'infini.
le 27/02/2017 à 20:56
Ce sont bien des mesures résistance déconnectée. Pas de résistance faible entre la masse et chaque borne. J'ai donc démonté cette résistance et constaté que le tube métallique était coupé dans un angle. Il n'y a donc plus de doute. Merci pour votre aide.
Pierre
