créé le 19/02/2017 à 11:14
j'ai un probleme avec le four electrique.le minuteur à grillé apres l'avoir fait teste on m'a confirme qu'il ete HS.je l'ai remplacé le four refonction mais un des deux fil qui se connect au minuteur chauffe exessivement et je pense que c'est sa qui m'a grillé le premier.pouvez vous me dire pourquoi ce fil chauffe autant et quoi faire.
merci d avance pour m'aider
le 19/02/2017 à 12:07
La chauffe provient de la puissance demandée par les résistance. Vous pouvez tenter de la réduire en vérifiant vos connexions cosses, et soudures à celles-ci, mais vous ne pourrez totalement la supprimer.
le 20/02/2017 à 18:19
