créé le 11/02/2017 à 16:34 [édité le 19/08/2023 à 23:49]
Temporairement j'ai le code panne Erru qui s'affiche sur l'horloge de ma cuisinière Vedette VMP640B et là le four ne monte pas en t°et la porte est bloqué. Je débranche à plusieurs reprises la prise d'alimentation et règle l'horloge et finis par réussir à faire monter le four en t° et à le faire fonctionner normalement.
Quelqu'un peut-il me dire si il a déjà rencontré ce problème et si oui quelle est la solution!
Cdlt.
le 11/02/2017 à 19:26
Le four voit une anomalie. Voyez au niveau du contact de fermeture de porte dans un premier temps.
le 11/02/2017 à 19:59
Merci pour le retour. Comment puis-je faire le test? dois-je changer directement la pièce?
Cdlt.
le 12/02/2017 à 10:35
le 01/06/2018 à 05:41
le 31/10/2019 à 11:16
Je suis tombé sur ce forum en essayant de trouver le problème que ma gaziniere vedette avait...
J'ai exactement le même problème que Man_148207. Porte qui ne s'ouvre plus, et ne monte plus en température. Le code erru. Ça ne le fait pas tout le temps. En général si je le débranché un petit moment ça refonctionne.
Y'a t'il eu une solution de trouver ???
Merci de vos réponses
