créé le 08/02/2017 à 20:23
cet après-midi j'ai nettoyé mon four électrique (Curtis) avec du nettoyant type Jex-Four. Je l'ai bien rincé et laissé sécher. Ce soir, voulant m'en servir, il ne marche plus du tout. Ce que je voudrais savoir, s'il vous plaît, c'est:
- à quoi sert la petite tige en métal au fond du four, à l'intérieur, car j'ai remarqué qu'elle n'est reliée à rien en bas du four ?
- est-ce qu'il est possible que, en nettoyant le four, j'ai cassé quelque chose en rapport avec cette tige ?
- est-ce que la panne peut venir de ça ?
- si oui, est-ce que c'est réparable ?
Merci de votre aide
le 09/02/2017 à 13:13
Ton programmateur doit être à la l'heure et en manuel , ou la minuterie .
le 09/02/2017 à 16:32
merci Olivier, mais ce n'était pas ça, le problème est résolu, il s'agissait ... d'un problème de prise électrique de la maison !!! Il y a 4 prises dans la cuisine: deux faisaient disjoncter l'installation, une n'alimentait pas le four, et finalement, il n'y en a qu'une seule qui marche avec le four.
Pour la tige au fond, je ne sais toujours pas exactement ce que c'est, mais je pense que cela doit être une sorte de sonde de température, du moins je le suppose, n'ayant pas trouvé de réponses précises.
Bref, mon four est sain et sauf, et ne reste plus qu'a faire effectuer un contrôle de mon installation électrique, parce que je trouve ça quand même bizarre que, soudainement, certaines de mes prises électriques fassent disjoncter comme ça et n'alimentent plus certains appareils.
À bientôt...
le 09/02/2017 à 18:10
Oui, sonde ou thermostat de pyrolyse, à cane, selon la fabrication retenue par le constructeur.
