créé le 17/08/2009 à 19:15
le 17/08/2009 à 19:37
Lorsque le four arrive à température, la flamme diminue et se maintien en cette position.
Il est possible qu'a ce moment le thermocouple ne baigne plus dans la flamme et que donc il actionne la sécurité du robinet et ferme le gaz.
Essayez de tordre légèrement la pointe du thermocouple vers la flamme, vous devriez régler le problème de cette façon.
le 21/08/2009 à 20:21
la marque de ma gaziniere est une selectine
l'allumage du four a gaz se fait par un trou mais je n'ai pas accès à l'interieur
le 21/08/2009 à 22:47
le thermocouple est une pointe qui normalement baigne dans la flamme à proximité de la rampe à gaz.
le 23/08/2009 à 16:18
je vous rappelle que c'est un appareil a gaz ceci doit etre manipulé que par des pro.
le 24/08/2009 à 21:00
