créé le 31/01/2017 à 21:42
Suite à une surchauffe de mon four Arthur Martin, FE6424, j'ai changé ma carte de puissance DVC1000.
Lorsque je rebranche le four un code F9 apparaît puis après un certain temps un nouveau code F2 apparaît.
J'ai débranché le four à plusieurs reprises de 30 mn à 2 h, mais cela reste identique.
Faut-il changé le verrou de porte qui correspond au code F2, pour que ma carte s'initialise pour que le code F9 et F2 disparaissent?
Merci de me dépanner.
le 01/02/2017 à 10:50
La module électronique est t'il bien celui préconisé par le constructeur pour votre appareil ?
le 01/02/2017 à 13:06
J'ai relevé la réf sur la carte qui a été demonter les deux cartes sont identiques
Cyril
le 01/02/2017 à 14:39
le 10/02/2017 à 16:02
Cyril
le 01/05/2018 à 10:24
Cdlt
le 03/12/2018 à 21:35
Moi aussi je viens de changer la carte OVC1000 sur un four electrolux FE6426. (Suite au fameux code F5)
Le code f5 a disparu mais maintenant le code F9 apparaît et reste malgré les branchements -débranchements.
Quelqu’un a t’il une solution ou une idée ?
Merci d’avance !
