créé le 31/01/2017 à 11:03
les touche de programmation ne sont plus active
a la mise sous tension l'afficheur indique
alternativement
9 REC et 10 REC
a quoi correspond ces codes
le 31/01/2017 à 18:07
Peu de support sur cette marque. Il faudrait déjà vérifier l'état du module électronique au niveau de ses composants notamment.
le 02/02/2017 à 19:16
j'ai donc déposer le panneau qui supporte la carte électronique et nettoyé avec une bombe pour circuit électronique et miracle ça re fonctionne normalement.
Il faut dire que cet appareil est rescapé d'un incendie et avait été arrosé par les pompiers en 2014 après un long séchage au soleil il fonctionnait normalement
Merci pour vos conseils
