créé le 30/01/2017 à 09:32
mon four ayant fait dijoncter, j'ai testé mes résistances.En ayant débranché celle du haut le four fonctionnait. J'ai donc remplacé la résistance que je croyait etre responsable du problème.Avec une résistance neuve le problème persiste?..
Si je la débranche le four marche avec les deux autres résistances.
D'ou peut venir le problème?
merci de votre aide.
four electrolux 944250700
le 30/01/2017 à 16:05
Le four chauffe aussi avec les deux autres résistances branchées ?
le 30/01/2017 à 17:45
