créé le 22/01/2017 à 18:35
Lors d'une cuisson depuis 20'en "convection naturelle" réglée à 180°C" la résistance supérieure(gril)s'est subitement mise en route.
En dehors du gâteau qui à brulé, après l'arrêt du four, la résistance supérieure continuait à chauffer jusqu'à monter à 363°C, seul la coupure du disjoncteur a permis l'arrêt totale du four.
Quelques heures après, four froid, j'ai rebranché le four,la fonction à l'écran était à l'arrêt mais la résistance supérieure s'est immédiatement remise à chauffer.
Merci pour l'aide ou les conseils que vous pourrez m'apporter.
Dans tout les cas, Bonne et Heureuse année à tous.
M.Gotti
0652406666
le 22/01/2017 à 19:15
Vous avez sans doute un relais de commande de la résistance qui reste collé. Il faudra remplacer le module électronique pour solutionner votre soucis.
le 22/01/2017 à 22:14
Un grand merci pour le renseignement.
je suis en train de commander le module électronique dans le site (AKZM833/IX 852583538000).
Pensez-vous que je puisse le remplacer moi-même ? (A savoir, n'est-ce pas trop compliqué?)
Par avance encore merci et bonne fin de soirée à vous.
M.GOTTI
le 23/01/2017 à 14:51
le 23/01/2017 à 16:35
Un grand merci pour toutes ces précisions, j'ai hâte de recevoir la pièce et aussi....re déguster les délicieux gâteaux de mon épouse.
Encore merci à vous et bonne continuation.
M.Gotti
le 04/02/2017 à 14:45
Je viens de recevoir et d'installer le module électronique de mon Wirlpool.
Quand je l'alimente le message suivant s'affiche immédiatement "F3 défaillance du four appeler le service".
Que faire SVP sans faire de bêtise.
Par avance, merci.
M.G
