Four SAUTER SFP930X
créé le 21/01/2017 à 18:45
Bonjour, je possède un four SAUTER SFP930X qui reste bloqué avec l'affichage du cadenas. Avec le bouton de droite aucun programme ne fonctionne et avec le bouton de gauche seul la minuterie marcherait!!!!
la carte électronique fonctionne bien d'où viendrai le PB??
Merci de votre aide.
le 21/01/2017 à 19:01
Tentez une coupure prolongée d'alimentation du secteur voyez le résultat ensuite.
le 23/01/2017 à 11:14
Bonjour, appareil en verrouillage clavier.
Pour déverrouiller, appui long ( au moins dix secondes ) sur la touche départ ou marche jusqu’à entendre le bip et voire disparaitre le symbole de cadenas.
le 11/03/2017 à 21:40
Bonjour , nous possédons un four sfp930 x, après une pyrolyse le four s est mis à disfonctionner. Il ne chauffait plus , se mettait en mode pyrolyse , s éteint comme si il avait atteint la fin de cuisson et ne redémarre plus et la ventilation peut tourner de manière intempestive. Nous avons changer la carte puissance et les problèmes persistent ? Que faire ? Merci pour vos reponses
