créé le 21/01/2017 à 10:01
j'ai hérité d'un piano rosière paul bocuse et vraisemblablement les resistances sont foutues : deux d'un four (donc HS) et une de l'autre. Egalement dès que je lâche le robinet du gros brûleur sur la gauche le gaz s'arrête.
Est-ce que qq'un peut m'aider : où trouver des résistances et l'histoire du brûleur ???
le 21/01/2017 à 11:02
Toutes les résistance du four seraient HS, cela semble peut probable. Voyez plutôt au niveau de votre raccordement en premier lieu, et du thermostat peut être. Pour le foyer qui ne tient pas c'est généralement un problème de thermocouple.
Pour trouver les pièces, faites une demande à notre partenaire en pièces détachées.
le 21/01/2017 à 11:13
Merci pour votre réponse. Un technicien a diagnostiqué que les deux résistances du haut étaient hs. Nous avons écrit chez Rosiere qui nous a informé que les résistances du haut n'étaient plus disponibles. Il faut donc maintenant trouver une éventuelle solution avec des revendeurs ayant peut etre encore ces pièces en stock.
pour le thermocouple, idem il faudrait en trouver un....
auriez vous des listes de revendeurs possibles?
bien cordialement,
le 21/01/2017 à 12:32
le 04/10/2021 à 09:50
