créé le 20/01/2017 à 18:06
J'ai un soucis avec des plaques de cuisson d'une kitchenette.
La kitchenette est installée depuis 5 ans sans soucis. Il y a un mois premier soucis le dijoncteur sautait suite à une nettoyage trop arrosé je pense, tout s'est rétablit rapidement.
Depuis hier rebelotte mais cette fois le compteur général saute également.
J'ai par le dessous, pas de trace d'eau, quand le carter du dessous (avec la terre) ne touche pas le lavabo aucun soucis ça fonctionne. Par contre si je carter touche le lavabo (sa position normale) ça saute.
Une idée du problème et comment le régler?
Merci d'avance.
le 21/01/2017 à 11:00
Vous avez une mise à la masse d'un des foyers. Remplacer le fautif en effectuant une mesure à l'ohmètre entre leurs bornes et la masse. Vous devez toujours trouver l'infini en valeur.
le 21/01/2017 à 12:00
Je vais faire les mesures, encore merci.
