créé le 19/01/2017 à 13:54
je possède un four sauter sfp 430 WF 1.la lumière reste allumée lorsqu’il est à l'arrêt.
Pour l'éteindre, je dois le mettre en position pyrolyse. la lumière se coupe, mais la pyrolyse ne démarre pas.
j'ai démonté et ouvert le verrou de fermeture. j'ai bien compris qu'il s'agissait d'une sorte de petit vérin marron qui poussait la pièce noire devant lui, un coup pour verrouiller et un coup pour déverrouiller. En tout cas, c'est la seules pince qui pourrait être en panne, le reste est mécanique.
Si ce verrou est défectueux, pas de problème, je le changerai en entier, mais, comment être sur qu'il soit le seul responsable, et que la panne ne proviendrait pas de la carte, ou d'un relais...
ce serait bête de le changer si ce n'est pas lui.
Question, comment faire pour tester et vérifier le fonctionnement de ce vérin Electrique.
le 19/01/2017 à 18:56
Le doigt « présence porte » ne rentre pas en contact avec la gâche, il passe à droite.
la gache est la piece plastique fixée sur la porte coté interieur du four en haut
il faut remplacer la gâche référence AS6005802.
CDT
le 23/01/2017 à 09:46
ainsi; lorsque je pousse le mécanisme en position verrouillage, le vérin de cire vient, après quelques secondes,bloquer le mécanisme.
Donc je n'ai pas l'impression que mon problème vienne du verrou.
peut être un problème de relais?
le 30/01/2017 à 11:09
