four fe6467x bandeau de commande devenu brulant
créé le 14/01/2017 à 10:42
Bonjour,après avoir éteint mon four Arthur Martin,celui-ci s'est mis à chauffer quelques minutes après.Une lueur orangée était visible vers le ventilateur et le bandeau de commande était brûlant.J'ai débranché le fusible sur le tableau électrique.De quoi cela peut t'il provenir,je n'ose pas le rallumer.
Merci de m'aider.
le 14/01/2017 à 10:59
Rallumez le et voyez si le défaut persiste sans intervenir sur l'appareil, ou du moins toute ses fonctions à l'arrêt.
le 19/01/2017 à 08:13
Bonjour sebmenager
Je vous remercie de m'avoir répondu mais j'ai peur de le rebrancher car comme je l'avais dit dans mon précédent message le bandeau de commande était brûlant donc c'est qu'il y a un dysfonctionnement et j'aimerai savoir de quoi cela peut provenir.
le 19/01/2017 à 11:27
Alors impossible d'effectuer un diagnostic sans tester l'appareil.
le 26/01/2017 à 23:25
Bonsoir j'ai rallumé mon four et je l'ai fait fonctionner pdt 30mn .il a fonctionné normalement.Par contre j'ai démonté l'arrière il y a des traces de brûlures sur les fils et la protection de derrière.
Alors que faire?
le 27/01/2017 à 09:19
Cela dépend. Les fours ont souvent des traces de chauffe, il faut voir ce que vous entendez par la nature de ce que vous voyez.
