créé le 12/01/2017 à 20:10
Parce que je stocke des aliments dans mon micro-onde (paquet de gâteaux, biscuits apéritifs..) et que je le vide et le re-remplis à chaque fois que j'en ai besoin, ce que je redoutais est arrivé, j'ai oublié un sachet dans le fond, sachet en plastique de croustille apéritif entamé fermé par une pince à linge en bois avec ressort métal.
A la fin du réchauffage de mon plat, j'ai senti une odeur de plastique brûlé, et en ouvrant de la fumée et l'odeur très forte, qui prend à la gorge, j'ai d'abord cru qu'il s’agissait du récipient, je ne comprenais pas, jusqu'à ce que mon fils, de sa hauteur, voit le sachet fondu au fond...
J'ai d'ailleurs mal à la tête depuis..
Je voudrais savoir si un nettoyage du micro-onde, dont l'odeur est restée dedans, suffit, ou s'il y a un risque pour la santé à réchauffer à nouveau des aliments (j'imagine que des particules peuvent rester et se remélanger) ?
Merci pour vos lumières.
le 13/01/2017 à 09:08
Il n'y a pas vraiment de risque à l'usage. Seule l'odeur pourra être incommodante et se propager dans vos plats.
le 13/01/2017 à 14:49
