créé le 09/01/2017 à 15:35
j'ai vérifié qu'il y avait de la tension au boîtier de raccordement ainsi que sur la carte électronique.
je n'ai rien vu d'anormal sur les composants.
ou chercher et quoi chercher
le 09/01/2017 à 15:38
Tentez une coupure d'alimentation prolongée du four, et voyez ensuite le résultat.
le 09/01/2017 à 16:02
ce four fonctionnai normalement il y a 8 jours et depuis hier il refuse de démarrer.
Panne générale, plus de tension, plus d'action sur les boutons de commande, la pendule est hors service pas d'affichage.
il y a du courant sur les bornes d'arrivée de la carte électronique.
le 09/01/2017 à 16:31
le 14/01/2017 à 09:43
démonté la carte de puissance, constaté un fusible HS, après remplacement mise sous tension le fusible HS à la mise sous tension.
ce type de carte n'est plus disponible donc c'est la fin de vie!!!
les soldes sont là !!!
le 29/06/2017 à 14:29
