créé le 13/08/2009 à 18:49
C'est une plaque BRANDT " TI 312 BT1 ".
Merci pour vos réponses.
le 13/08/2009 à 22:22
Votre problème provient surment de la platine de puissance.Avec un peu de cahnce les deux platine de puissances sont identiques:inverser les pour etre sure du résultat.
le 14/08/2009 à 09:16
si le petit point sont sur les afficheurs le probleme vient surement de la carte de commande mais vous pouvez, comme vous l'a conseillé mar c inversé les deux carte de puissance je vous confirme qu'elles sont identiques si le probleme "suit" la carte de puissance c'est elle qui est hs sinon c'est, comme je le pense, la carte de commande.
le 17/08/2009 à 18:27
J'ai exactement la meme problematique sur cette meme plaque! Quesqu'une platine de puissance et comment les inverse t-on?
Merci d'avance pour vos precisions.
le 05/01/2010 à 23:50
Merci de votre aide.
le 02/01/2013 à 10:04
j'ai trouvé cela sur la notice .
