Court circuit cuisinière vitro CV 6480
créé le 05/01/2017 à 22:10
Bonsoir. J'ai un soucis de court circuit sur ma cuisinière. J'ai voulu utiliser le four sur cuisson traditionnelle la cuisinière s'est mise en court circuit tout de suite. (Arc électrique côté gauche)plus d'alimentation électrique. Est ce que cela peut venir de la résistance supérieure ?
le 05/01/2017 à 23:26
Précision il s'agit d'une cuisinière Arthur martin électrolux: Je cherche à savoir si la résistance est en court circuit, est ce que cela peut entrainer une absence totale d'alimentation. (Plus d'afficheur- plus d'alimentation plaques vitro). Merci
le 06/01/2017 à 09:50
Il faut commencer par contrôler si votre fusible d'alimentation et défectueux. Voyez ensuite, au niveau de l'amorçage électrique, si des dégâts ne seraient présents.
le 06/01/2017 à 09:56
Bonjour. J'ai avancé dans mes recherches. Tout d'abord j'avais le disjoncteur du four qui avait sauté donc à présent j'ai les plaques vitro qui fonctionnent, et l'indicateur d'heure également. J' ai testé les résistances elles sont bonnes, par contre je viens de voir que l'ampoule du four que j'ai changé il y a 15 jours était grillée. Pouvez vous me dire si un fusible est présent sur cet appareil ? est ce que le fait que l'ampoule soit grillée peu ne plus faire fonctionner le four ? merci pour votre aide.
le 06/01/2017 à 10:14
Non, pas de fusible, c'est peut être la douille de l'ampoule qui à un défaut. Si l'appareil est doté d'un module électronique, contrôlez son état et ses composants.
le 06/01/2017 à 10:31
Effectivement sur la plaque électronique présence d'une trace noire sur le circuit. Je vais voir le prix de cette plaque pour savoir si cela vaut la peine de la changer.
le 06/01/2017 à 11:25
Pour le moment impossible de trouver le module de puissance DPM048550, compliqué de trouver une pièce pour une cuisinière de 15 ans ...
Peut être avez vous des adresses? merci
le 06/01/2017 à 13:57
le 06/01/2017 à 14:12
C'est fait. Merci pour votre aide.
