Panne sur four Electroluxe
créé le 05/01/2017 à 22:00
Mon four Electroluxe ne s'arrête plus et m'affiche le code erreur K3C13184.
Merci de votre aide.
Christophe
le 06/01/2017 à 09:47
Pouvez-vous être plus clair quand vous dites ne s'arrête plus ? Il ne s'arrête pas de chauffer ?
le 06/01/2017 à 13:03
Lorsque je mets mon four en service, la température est beaucoup plus importante que programmée, et lorsque j'éteins le four la résistance supérieur reste en fonction.
La seul solution est de débrancher le four pendant plusieurs minutes.
le 06/01/2017 à 13:58
L'afficheur passe bien en mode veille lorsque vous ne sélectionner aucune fonction ?
le 06/01/2017 à 18:52
C'est tout à fait ça, l'afficheur passe en veille, mais la résistance chauffe toujours. Si je débranche et rebranche aussitôt cela recommence. Pour que cela cesse il faut débranché un certain temps afin que le processus de chauffe s'arrête. Et lorsque je rebranche le four, l'écran affiche le code K3C13184 pendant quelques secondes avant de se remettre en veille.
le 07/01/2017 à 12:11
Cela ressemble fortement à un défaut électronique. Remplacez le module dans votre cas.
