ERREUR F10 FOUR GAGGENAU EB250
créé le 01/01/2017 à 11:44
mon four gaggenau eb250 affiche l'erreur F10
j'ai cru comprendre que c"était la sonde de température
vous confirmez ?
je ne vois pas du tout ou est-ce qu'elle est située
Merci à vous
le 01/01/2017 à 11:50
Références complètes de votre appareil ?
le 01/01/2017 à 13:09
EB251140/01
le 01/01/2017 à 17:31
Problème de sonde, 1100 ohms à température ambiante si ok.
le 01/01/2017 à 17:41
Bonjour Sebmenager
pas compris votre message
comment résoudre le pb , merci
le 01/01/2017 à 18:49
Vérifiez la valeur de la sonde de température qui doit être de 1100 ohms à 20°c.
le 01/01/2017 à 19:06
ok mais je ne sais pas ou elle se situe
le 02/01/2017 à 12:33
Voyez notre rubrique pièces pour mieux identifier votre sonde.
le 03/01/2017 à 15:44
je ne trouve pas la sonde sur mon four......
le 03/01/2017 à 15:58
Elle pointe à l'intérieur de l'enceinte. Il faut la contrôler depuis son connecteur au niveau du module électronique.
le 08/08/2018 à 19:20
four Gaggenau EB 260/261 fonctionne plus rien affiche erreur F10 Merci de bien vouloir m'expliquer ce que je dois faire.Monique.
le 23/05/2019 à 14:59
j ai le meme probleme et je n'ai pas de reponse
