créé le 21/12/2016 à 16:30
lorsque j'allume le four (Arthur-Martin encastrable fe0840), celui-ci indique py1 (sur l'indicateur de température) alors que je n'ai sélectionné aucun programme ; et si je choisis un programme, la fonction reste sur py1 et le four ne se met pas en route.
J'ai essayé la manœuvre : débrancher, appuyer sur le bouton "marche" et rebrancher tout en maintenant appuyé le bouton "marche". Le four indique 8888 puis L3'', s'allume puis s'éteint (pour réinitialisé sans doute). Mais rien ne fonctionne ensuite.
Est-ce que vous pouvez m'éclairer si une solution existe ? Peut-être une autre manœuvre avec les boutons ???
Merci d'avance de votre aide.
le 21/12/2016 à 18:15
Il n'y a pas de manipulation particulière à faire en complément. Voyez éventuellement au niveau du sélecteur de fonction si vous en avez un, pour le nettoyer par exemple.
