créé le 07/12/2016 à 12:21
j'ai un four electrolux programmable.
Plusieurs symptômes:
- 1 seule grille de dessus fonctionne quelque soit le programme (pyro, grill ect..) resistance testée ok.
- Quand on selectionne un programme de cuisson sur 1h par exemple, le four monte à la température voulue, 1/4 heure après, la température affichée est celle voulue pour la cuisson mais la température à l'interieur descend fortement. Il suffit de couper et remettre en route pour s'apercevoir que la température ne tient pas.
- Pas de code erreur.
Je pense changer la carte de puissance.
Merci d'avance pour votre réponse.
le 08/12/2016 à 18:47
Commencez par contrôler les résistances à l'ohmètre, l'une d'elle peut être coupé et ne pas permettre la régulation.
le 08/12/2016 à 21:06
effectivement, j'ai la résistance de la chaleur tournante qui est H/S. Mais toutes les autres sont bonnes.
Est ce que cela peut vraiment mettre en panne le reste du fonctionnement?
le 09/12/2016 à 12:14
le 09/12/2016 à 12:40
Merci, je reviendrai pour confirmer.
