Four rosière rfi4454in
créé le 07/12/2016 à 08:34
Bonjour,je reviens sur mon probleme de four (panne initiale :mise en route rien ne se passe conclusion:carte de puissance en cause (kc 080 400g). Donc chgt mais défaut e29 s'affiche . Apres j'ai shunte la sonde, le ventilo du haut s'est mis en route mais rien , mais plus d'affichage sur l'écran.! J' ai compare les 2 cartes elles sont identiques.j'ai remis l'initiale , maintenant l' afficheur n'indique plus rien comme avec l'autre.je fais appel a vous afin de réinitialiser le four , merci d'avance
le 08/12/2016 à 18:26
Il n'y a pas de réinitialisation à faire. Par contre, un shunt sur un organe n'est jamais une bonne chose, cela peut provoquer un court-circuit et détériorer des composants. Vous avez peut être un défaut sur un organe que vous n'avez pas identifié.
