créé le 01/12/2016 à 19:04
Ma plaque à induction achetée chez Ikéa modèle Folklig ( wirhpool ) ne s'allume plus. Elle s'est allumée 5 mn puis a fait disjoncter le compteur électrique..pas de problème au niveau prise...après test avec un tournevis testeur le courant arrive bien au niveau des bornes de la plaque..mais elle ne s'allume plus..( plaque qui a 2 ans ). Quelqu'un a déjà eu ce problème ? elle est sous garantie mais pour la réparation 15 jours d'attente. Cordialement. Monique
le 02/12/2016 à 09:44
Il peut s'agir d'un soucis avec un composant électronique. Faite intervenir le SAV, car il faudra certainement intervenir pour remplacer le module électronique au complet.
le 14/02/2017 à 08:15
Subject: Re: Alerte nouveau message forum Tout-electromenager.fr
bonjour . puis je avoir une aide pour trouver ou se situe le défaut sur la plaque droite d'une plaque a induction Whirlpool qui affiche c81 et qui ,a partir du moment ou elle est branché sur le 220v, a les 2 ventilateurs qui se mettent en service merci
le 03/03/2017 à 07:55
le 03/03/2017 à 11:28
Veuillez créer votre propre sujet.
