créé le 23/11/2016 à 15:51
J'ai un problème de chauffe avec le four(pyrolyse), il monte jusu'à environ 50°C puis se met à biper 3 fois (comme une sécurité) puis s'arrête et refroidit.
J'ai testé à l'aide d'un multimètre:
-la résistance du haut: 25 ohm
-la résistance du bas: 44 ohm
-la sonde de température:2.32 (à 20K sur l'ohmmètre)et 1.11 quand elle sortie du four.
J'ai aussi vérifié le circuit imprimé, il semble qu'aucun des composant n'ait grillé.
La table induction quant à elle n'a aucun soucis.
le 23/11/2016 à 17:54
Votre sonde doit mesurer 0.5kohm à température ambiante.
