créé le 09/11/2016 à 23:03
je suis nouveau et besoin de votre aide concernant un four encastrable ariston f99gp.1ixf/ha, cela concerne le bouton gauche, qui est le programmateur, il a été cassé au niveau de la tige qui maintient le bouton à cause du déménagement. j'aimerai dans un 1er temps savoir s'il est possible de le coller ou acheter le commutateur et de la changer moi même, mais je n'ai jamais ouvert un four pour réparer. est-il facile à le changer ? et comment? merci à vous. cordialement.
le 10/11/2016 à 08:31
le 10/11/2016 à 12:50
je bricole un peu, donc dévisser la tôle supérieure et les vis sur le côté et sous la facade, les boutons sont à retirer avant je pense.
ensuite, dévisser le commutateur et débrancher son connecteur et replacer par le neuf.
ou peut on acheter cette pièce ??
merci. cordialement.
le 10/11/2016 à 13:03
le 10/11/2016 à 13:20
