créé le 03/11/2016 à 22:11
Sur un four scholtes FE4456, le ventilateur de refroidissement grogne et ne tourne plus. il n'est pas grippé, tourne à la main, son bobinage fait 190 ohms, et il y a bien 220v aux bornes Je me demande donc s'il n'y aurait pas un condensateur de démarrage quelque part.
Merci de vos avis
le 04/11/2016 à 17:06
Non, c'est sans doute les supports rotatifs qui son HS. Le remplacement du ventilateur sera nécessaire.
le 16/11/2016 à 10:03
Merci pour l'info, je vais la commander.
A tout hasard, il y a à coté de cette turbine une résistance de puissance qui est cassée sur mon four.
J'ai vu tout et n'importe quoi concernant sa valeur. Ça va de 100 Ohms à 680 Ohms.
Auriez vous une info sur cette résistance?
le 16/11/2016 à 11:21
