Température très longue à atteindre four electrolux AOC45440
créé le 02/11/2016 à 18:02
Bjr, mon four à un préchauffage très long pour la plupart des programmes et se bloque même à 50 degrés pour la fonction grill. Les résistances semblent bonnes 24 ohms pour la voûte (+grill) et 53 pour la sole. La sonde de température est à 534 ohms à température ambiante. Je ne trouve pas le thermostat pour le contrôler. Quelles pistes pour détecter la panne ? Merci d'avance
le 02/11/2016 à 20:22
Bonsoir, histoire d’être sûr , les deux résistances de voute et grill sont bonnes ? Si oui, regardez l'état des pistes et bornes des relais sur la carte de puissance.
le 03/11/2016 à 12:22
Le préchauffage est effectivement réalisé par la résistance de grill sur cet appareil, à contrôler en premier lieu.
le 05/11/2016 à 19:59
J'ai contrôlé la résistance de voûte avec le ohmmètre qui donne une valeur de 24 ohms. Malgré cette valeur, est-il possible qu'elle soit défaillante. Si oui quel autre contrôle puis je faire. Merci pour les conseils.
le 05/11/2016 à 20:11
Il y a deux résistances. 2 bornes externes 2 bornes internes. A contrôler fils débranchés.
le 07/11/2016 à 21:40
Bonsoir,j ai contrôle la résistance de voute combinee,debranchee:24 ohms,je l ai démontée entièrement et lui ai mis le 220 en direct 30 secondes:elle chauffe (70 degrés en 30 secondes,je n'ai pas pousse l expérience plus loin car mon thermomètre monte au maxi à 70 degrés);merci de me conseiller sur ce que je dois maintenant tester cordialement
