créé le 20/10/2016 à 20:23
J'ai un problème avec ma table de cuisson mixte gaz et électrique Type 4283 A. Il s'agit d'un très vieux modèle. Je viens d'aménager et les anciens propriétaires n'ont bien-sur pas laissé la notice, et je ne la trouve nul-part sur internet.
Le problème est qu'ils avaient réglé les bruleurs pour du propane, alors que le seule emplacement pour la bouteille est dans la cuisine, ils auraient donc dû utiliser du butane.
Ayant une bouteille de butane je me retrouve avec des flammes de 15 cm lorsque je règle la puissance au maximum, je vous laisse imaginer l'état de mes poêles et casseroles qui noircisse à vitesse grand V.
Ma question est la suivante: Comment puis-je régler mes bruleurs pour ne plus avoir ce problème?
merci d'avance.
le 20/10/2016 à 23:12
pour changer de gaz, il faut changer les injecteurs de la plaque.
mais pour ce modele, plus aucunes pièces disponibles.
le 21/10/2016 à 16:43
Les injecteurs sont donnés identiques pour le propane et la butane. Il faudrait donc voir si vous avez un réglage de débit d'air (Bagues amovibles) au niveau de l'arrivée aux bruleurs.
