créé le 08/10/2016 à 15:41
Mon four De Dietrich MP 3120 ne chauffe plus en chaleur tournante mais fonctionne normalement avec les autres fonctions (cuisson combinée, grill etc...
J'ai testé la résistance du bas et l'appareil me donne 76 et 34 (double résistance)
Que faut il faire ?
Merci pour votre réponse
Philips
le 08/10/2016 à 17:36
Il faut tester la résistance circulaire située au fond de l'appareil, autour du ventilateur.
le 09/10/2016 à 21:08
Merci pour votre réponse.
Je vais faire le test.
Mais le four monte très bien en température lorsque j'utilise le deuxième programme cuisson combiné avec grill léger. !!
le 10/10/2016 à 17:46
