créé le 07/10/2016 à 22:02
Il me semble que mon four ne chauffe plus suffisamment.
J'ai teste la résistance de grill, je trouve 23 Ohms mais aussi 19 Ohms si je mets mon testeur sur 2000Mohms avec la masse et rien en position 200 Ohms
Le résistance de sole me donne une valeur de 51 Ohms rien sur la masse
La sonde quand à elle me donne .548 en position 2KOhms
Hormis cela tout semble fonctionner correctement et je n'ai pas de coupure...
le 08/10/2016 à 12:25
Pouvez-vous renouveler votre première mesure car pas très clair votre résultat.
le 08/10/2016 à 14:09
J'ai par contre 19 Ohms entre la masse et la résistance, des deux côtés sur la position 2000Mohms et 0 sur la position 200 Ohms.
Je pense que les résistances sont bonnes.
le 08/10/2016 à 14:36
le 08/10/2016 à 14:44
le 08/10/2016 à 17:32
le 08/10/2016 à 20:40
Vous pensez que si je change juste la résistance supérieure il sera ok ?
le 09/10/2016 à 08:49
le 09/10/2016 à 09:38
Je dois changer la résistance ?
