créé le 18/09/2016 à 09:51
je n'ai pas trouvé la ref de ce four, autre que "pyrolyse multifonction". C'est un four mixte gaz-elec.
la led rouge clignote, indiquant un défaut gaz pour le four (les 4 bruleurs fonctionnent correctement), et de fait, le four ne fonctionne qu'à l'électricité.
J'ai ouvert dessus et derrière. J'ai appuyé sur le petit bouton se trouvant sur la carte de commande, au cas où, mais sans effet. J'ai testé les aspects électriques (alimentation résistance, securité porte, ...).
Testé sur deux bouteilles de gaz à moitié pleine, même défaut.
Je mets en cause a priori une mesure de pression basse sur le gaz, ou bien le fonctionnement de l'allumage. Mais je ne sais pas comment tester ces deux fonctions, d'où mes questions:
- comment "forcer" la détection pression gaz basse, pour confirmer ou infirmer le pré diagnostic?
- si cela vient de là: peut-on modifier le seuil d'alarme de ce capteur qui aurait pu dériver? ou comment se change-t'il, quelles est sa technologie...?
- si fonctionnement OK, comment tester l'allumage? et réparer ou remplacer?
- si vous pensez que cela peut venir d'ailleurs (détendeur des bouteilles par exemple), je suis preneur de conseils et pistes!
bonne journée et merci de vos contributions.
le 18/09/2016 à 10:37
Oui, mais quels sont les symptômes précisément ?
le 18/09/2016 à 14:54
rien de plus!
cdlt
le 18/09/2016 à 17:26
le 18/09/2016 à 18:39
cdlt
le 18/09/2016 à 18:51
le 22/09/2016 à 19:19
le 25/09/2016 à 15:10
merci de la réponse.
pas mieux en coupant l'electricité 2mn (et même plus!)
trouvé la référence ! kgp710w
je risque de ne pas pouvoir m'en occuper dans les jours à venir, mais je tacherai de faire les verifs ou operations conseillées rapidement
le 25/09/2016 à 17:01
le 28/09/2016 à 21:23
le 03/10/2016 à 19:07
je suis en déplacement, et ne pourrait pas intervenir sur ce four avant un moment...Sebmenager, Où se situe les bornes de la sonde de t° que je puisse mesurer l'impédance?
Samy2205, j'ai déjà déposé le capot (il a faluu que je détruise un des écrous grippés des porte injecteurs...), mais je n'ai pas fait attention au cheminement des cables poret bougies: je regarderai et les écarterai au besoin. EN revanche, j'ai déjà testé le petit bouton ( le seul que j'ai trouvé d'ailleurs) et cela a été sans effet.
J'imaginais que la valeur de la pression de sécurité gaz avait dérivé, et que du coup la sécurité se met en route dès que la bouteille est à moitié vide. J'aimerai bien faire le test et régler cette alarme, mais je ne sais pas si c'est possible et où cela se situe.
bonne soirée
le 04/10/2016 à 10:46
