créé le 15/09/2016 à 16:56
problème sur un four encastré BRANDT Type EFHT1, ce four émet un bip même à l'arrêt, de plus, lorsque je programme une température de cuisson " ex 200° ", tout le temps de la préchauffe, la température programmée augmente par à coups de 5° - un technicien m'a dit que c'était sans doute suite à une coupure de courant et qu'il fallait que je coupe l'alimentation au tableau pdt 30mn et qu'ensuite après avoir réarmé le fusible, le problème disparaitrait, mais je n'ai pu que régler l'horloge et l'indicateur de puissance continue à s'affoler!!!
quelqu'un a-t-il un avis, par avance merci
le 15/09/2016 à 18:17
Vous pouvez éventuellement démonter le sélecteur de température pour le nettoyer. Voyez si le défaut s'améliore par exemple.
