créé le 15/09/2016 à 14:44
Je possède une cuisinière De Dietrich DCI 798, et depuis quelques temps les deux plaques de gauche marchent très mal.
Lorsqu'on débranche et rebranche, parfois ça marche, parfois non. Parfois elles marchent un moment, puis plus du tout une heure après, ou inversement, elles ne marchent pas puis finalement oui.
Parfois pendant que j'utilise la plaque de droite (qui, elle, marche toujours) les deux autres se mettent à biper et un petit trait s'allume à la place des chiffres de la puissance de chauffe.
Bref j'aimerais au moins essayer de faire un reset mais je ne sais pas comment. J'ai essayé de la débrancher toute une nuit, sans succès.
le 15/09/2016 à 15:58
Cela ressemble à un soucis de composant électronique. Le remplacement du module de puissance coté gauche devrait solutionner votre problème.
le 15/09/2016 à 18:19
