bouton de gazinière candy se bloquent
créé le 10/09/2016 à 07:59
quand le four de ma gazinière CANDY est en fonction, les boutons des brûleurs à gaz deviennent durs voire impossibles à manipuler existe-t-il un moyen d'y remédier ?
le 10/09/2016 à 09:56
La chaleur doit provoquer une contrainte de déformation sur les manettes ou la tige de robinet, ou encore du bandeau. Pas de problème de régulation de température dans l'enceinte du four ? Modèle précis pour plus d'infos.
le 12/09/2016 à 19:25
il s'agit d'une gazinière CANDY CBCG6X543 qui ne présente pas de pb de régulation de température (le four fonctionne normalement sur la température choisie)
