Fusible four Valberg
créé le 06/09/2016 à 11:04
J'ai une cuisinière vitro Valberg (VAL66MA3D). Le four ne chauffe plus, le moteur chaleur tournante tourne, le moteur tourne broche aussi. Ca ne chauffe juste plus et la lumière ne s'allume pas (ampoule changée) J'ai trouvé une annonce sur leboncoin de quelqu'un qui vend la même cuisinière que j'ai et qui a le même soucis, on lui aurait dit que c'est un problème de fusible. Je voudrais donc le changer mais je ne sais pas ou il est. J'ai déja tout ouvert à l'arrière et je ne l'ai pas vu (peut etre pas reconnu tout simplement)
le 06/09/2016 à 18:23
Ou un thermostat déclenché, vérifiez sur la filerie alimentant l'appareil, vous devriez y trouver cet organe.
le 07/09/2016 à 21:34
Il n'y a rien...
le 09/09/2016 à 10:14
Après une énième vérification, je n'ai toujours rien trouvé...
le 09/09/2016 à 11:27
vérifiez le commutateur du four,il a peut être cramé.
le 09/09/2016 à 11:44
Le commutateur c'est celui avec les températures ou l'autre ? parce que l'autre fonctionne vu que la chaleur tournante s'enclenche.
le 09/09/2016 à 12:23
c'est l'autre,vérifiez le,ce n'est pas parce que la chaleur tournant fonctionne qu'il est en bon état.
le 09/09/2016 à 12:26
si vous voulez accéder au thermostat de sécurité,si l'appareil a été acheté après 2012,il faut démonter la table de cuisson.
le 09/09/2016 à 12:40
effectivement l'appareil a été acheté en décembre 2013. merci pour votre réponse, je vais essayer de démonter le tout demain pour vérifier.
le 02/01/2017 à 09:42
ma cuisinière VALBERG "VAL66MA3D" est en panne,le four ,après avoir fait dijoncter mon compteur une fois,ne fonctionne plus, plus de lumière,plus de ventilation,plus de voyant, enfin plus rien ne fonctionne au niveau du four, d'après-vous que se passe t-il?
