créé le 03/09/2016 à 15:56
Sur notre cuisinière a plaques à induction De Dietrich DCI999X, la flèche supérieure droite de l'afficheur du four ne s'allume plus. Pas très grave en soi, puisque la touche sensitive fonctionne.
Pour remédier à cela, quelle solution proposez vous ?
Réparation possible ?
Changement d'afficheur ?
Merci de vos conseils.
le 03/09/2016 à 18:05
Oui, en effet si c'est le seul symptôme, il faudra remplacer le module électronique d'affichage.
le 04/09/2016 à 09:39
Merci de votre réponse rapide.
J'ai trouvé un fournisseur pour l'afficheur.
Savez-vous ou je pourrais trouver un petit tuto pour le remplacement ?
Je crois que c'est ici que j'en avais trouvé un pour le remplacement du module de puissance.
