créé le 29/08/2016 à 21:35
je possède une gazinière smeg avec un four à pyrolyse à chaleur tournante.
Aujourd'hui, le four ne chauffe plus, le voyant de chauffe ne s'allume plus et sur l'arrière de la gazinière j'entends un grésillement quand je le mets en route.
A quoi cela peut-il être dû?
Le ventilateur tourne. Quelques jours avant, parfois lorsque l'on ouvrait la porte cela faisait disjoncter le tableau. (lorsque l'on ouvre le four, le four se stoppe d'origine.)
Merci pour vos réponses
le 30/08/2016 à 15:35
Il faut trouver l'origine de ce grésillement. Cela ressemble à un faux contact, il est fort possible qu'il soit visible depuis l'arrière de la machine démonté.
le 30/08/2016 à 15:43
le 30/08/2016 à 15:50
le 30/08/2016 à 16:32
le 30/08/2016 à 16:38
le 30/08/2016 à 16:52
le 30/08/2016 à 17:59
le 30/08/2016 à 19:18
Je vais juste changer le relais car la carte vaut 214€ pour un relais à 5-7€.
le 31/08/2016 à 10:20
le 31/08/2016 à 13:50
Crdlt
le 31/08/2016 à 16:25
le 31/08/2016 à 16:28
J'ai testé branché j'ai bien 220v à l'arrivée et sur un des relais j'ai aussi 220v mais sur l'autre rien.
le 02/09/2016 à 11:12
les relais fonctionnent mais ne sont pas alimentés en 6v ou 7.5v j'ai toujours 0.
Apparemment seule la carte transforme le 220v en 6v et 7.5v. L'horloge fonctionne et affiche la température choisie.
le 06/01/2020 à 14:06
J'ai exactement les mêmes symptomes, et les même suspicions sur ce relais.
La platine entiere est helas completement indisponible, plus fabriquée, et non substituable (Dixit SMEG)
Pourriez vous me dire si vous avez corrigé le probleme en changeant le relais, ou plutot en depannant la commande de ce meme relais? (le 7,5V arrivant sur la bobine du relais?)
le 19/02/2021 à 22:18
J’ai la même panne que vous. Le relais est HS sur une Smaguine cp60x.
Avez pu trouver le relais ou le module pour le remplacer?
Si oui, à quel endroit?
