créé le 27/08/2016 à 11:14
Le ventilateur de mon four micro onde ne s'arrête plus porte fermée. Il peut même se déclencher tout seul.
Avez-vous une idée (contacteur de porte, sonde...)
D'avance merci pour votre aide.
Laurent.
P.S : si vous avez une vue éclatée du four pour le démontage...
le 27/08/2016 à 11:49
Il faut en effet contrôler la sonde de température dans un premier temps. Le fait qu'il démarre ensuite seul indique une anomalie électronique.
le 27/08/2016 à 13:13
Comment tester la sonde de température.
Pour la sonde de température, j'ai trouvé la référence 481221078038, dans la vue éclatée du JT379/XI.
Si cela peut aider pour le diag.
Lorsque le ventilateur continu de tourner, la lumière du four est allumée.
En insistent sur l'ouverture et la fermeture de la porte, le ventilateur fini par s'arrêter...
