Four mixte micro-ondes electrolux
créé le 23/08/2016 à 18:30
Produit:94764067900/modèle EMC38915X. Mon four en fonction chaleur tournante démarre normalement et s’arrête au bout d'une dizaine de minutes. Plus aucune fonction ne marche par la suite(bandeau éteint). Après avoir refroidit il redémarre et toutes les fonctions marchent à nouveau. Mais si retour en fonction chaleur tournante, le même phénomène se produit. Dans catalogue Electrolux j'ai vu une protection thermique 140° pensez-vous que c'est la pièce à changer, merci
le 24/08/2016 à 10:09
Il faut d'abord contrôler si le ventilateur de refroidissement est bien fonctionnel. Il doit tourner pendant la marche de l'appareil. Nettoyez également les grilles d'aération.
le 24/08/2016 à 11:25
Comme le ventilateur de refroidissement est bien fonctionnel et que les grilles d'aération sont propres, quel peut être le problème alors, merci.
le 24/08/2016 à 12:18
Il faut contrôler la sécurité thermique, et savoir si elle se déclenche ou pas.
le 24/08/2016 à 13:07
Dans catalogue Electrolux la protection thermique 140° (cf. photo).
Comment tester cette protection thermique 140°, je dispose d'un multimètre, merci
le 24/08/2016 à 14:26
Passante au repos, ouverte si activée en cas de surchauffe.
