plaque induction siemens :petits arcs sur connexion terre
créé le 23/08/2016 à 09:25
Table induction siemens EH7S2001E/03 7200W en fonctionnement depuis 2010
Tout à fait par hasard en intervenant dans mon tableau électrique j ai constaté ( plaque sur arrêt)que lorsque je déconnecte ou reconnecte la terre (6mm² de cet appareil )du bornier terre du tableau il y a de petites étincelle entre le câble et le bornier .Pas de déclenchement au niveau du disjoncteur divisionnaire ,ni de l interrupteur différentiel .Pas de code de panne .Par ailleurs la plaque fonctionne normalement .
Tous tests effectués plaque sur arrêt disjoncteur sur enclenché
Quand je débranche les deux fils de phase à la prise (marron et noir ) bien sur il n y a plus de petit arc en revanche quel que soit le câble (marron ou noir )de seulement connecté il y a les petits arcs .
Quand je débranche le neutre au disjoncteur avec câbles marron et noir connectés ou noir ou marron seul connecté seul il y a aussi un arc mais il est plus important que lorsque le neutre est connecté au disjoncteur .
J ai fait ces mêmes tests en supprimant toutes les terres des autres circuits .Même observation .
En final disjoncteur déclenché quand j ai normalisé en rebranchant les deux fils de phase noir et marron de la plaque aux dominos il y a eu des petits arcs .
Problème d isolement des circuits plaque , condensateur qui se décharge ????????????
Avez vous des suggestions ?
