créé le 21/08/2016 à 22:08
Sur mon four Rosière, J'affiche la T° à atteindre par exemple 220°le four chauffe, atteint apparemment les 220°puisque l'afficheur indique les avoir atteint, mais lorsque je mesure à l’intérieur du four avec un Thermomètre infrarouge, il ne fait que 180°.
Il y a donc 30 à 40 ° de différence entre ce qui est affiché et la Température du four.
En conséquence si je veux atteindre 220° je met le réglage sur 250 ou 260°.
Merci de vos avis.
le 22/08/2016 à 17:15
Ce n'est pas étonnant. La mesure de température est réalisée par une sonde situé au fond de l'enceinte. Il est donc très courant d'avoir un delta entre votre mesure et celle faite par l'électronique.
le 23/08/2016 à 21:13
