créé le 16/08/2016 à 19:31
Je vous fais ce message afin de savoir si vous pouvez m'aider concernant un problème sur ma plaque à induction.
La marque est CANDY et le modèle PI 633 B3.
Cette dernière est très difficile à démarrer, j'ai l'impression qu'il y a comme un soucis de tactile avec la touche démarrer les autres ont l'air de mieux fonctionner. J'ai également de ce fait du mal à l'arrêter.
Ensuite, si je met la plus grosse zone les autres touches se mette à changer toute seule, par exemple la température ou la minuterie augmente sans toucher. je ne peux donc plus utiliser la grosse zone avec les petites..
Savez-vous d'où peuvent venir ces pannes. J'étais dans l'obligation de la disjoncter parfois.
D'avance merci.
le 18/08/2016 à 09:20
C'est un soucis de composant électronique qui en vieillissant, rend certaine réactions approximative. Le remplacement du module clavier devrait solutionner votre problème.
le 20/08/2016 à 11:04
J'ai essayé de démonter la plaque ce matin mais rien y fait pourtant si j'appuie sur le bouton verrouillage celui-ci répond normalement mais pas de réponse sur celui pour démarrer la plaque..
Pensez-vous que cela vient de cette pièce? Savez-vous où je peux en acheter une si c'est cela?
le 20/08/2016 à 12:13
le 07/10/2019 à 18:26
